查看: 2983|回复: 2
[求助] 请教关于低功耗低电压VCO
发表于 2017-11-3 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在要做一个低功耗的VCO,之前做了一版本,用的是pn互补交叉管的LC结构,并且在P管的源级加了一个电流源,这样可以提高psrr抑制LDO的噪声,电源电压1.2V,频率5G。测试下来发现可以满足指标。但是现在有一个要求,需要能在1V下工作,原来的VCO在1V下测试相位噪声很差,因为电流源P管的Vds被压缩的很厉害,使得电流源PMOS管进入线性区了,这样psrr恶化的非常严重,ldo的噪声全部进去VCO core了。所以该怎么解决这个问题?一般低电压低功耗的VCO都是用什么结构的啊?多谢了我试着只用NMOS交叉管删除PMOS交叉管来解决这个问题,但是VCO的摆幅变小了,这样做可行吗?还是有其他通用的结构。多谢了。还望各位大侠不吝赐教啊。
发表于 2017-11-6 14:22:26 | 显示全部楼层
当然可行啦
发表于 2017-11-7 16:47:09 | 显示全部楼层
只用N管,控制不要进入线性区,摆幅也有 2X(VDD-vds)
GMT+8, 2025-12-21 06:02 , Processed in 0.012653 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
