查看: 4182|回复: 3
[求助] IC616,layout nets->mark 命令出错
发表于 2017-10-20 13:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看版图时,使用connectivity->nets->mark 将版图走线点亮。
但是当我使用这个命令时,报错
*Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s-%s-%s-%s-%s-%s', argument #1 is nil"
请问有朋友碰到过这个问题吗?谢谢
BTW 换了一个工艺,可以使用此命令
 楼主| 发表于 2017-10-24 10:02:18 | 显示全部楼层
自己顶一下。
发表于 2017-10-24 11:02:15 | 显示全部楼层
在启动目录下找到.cadence文件夹/dfII/markNet。找到markNetOptions文件。这个文件的格式不对,你找找哪里不对,或者去别的地方拷贝一个覆盖掉原先的
 楼主| 发表于 2017-10-24 11:46:20 | 显示全部楼层
回复 3# 213kkw
谢谢大哥,搞定了,将同事的复制过来就OK了。。
(__)
/oo\\________
  \\_|___\\_|/  *
    ||  YY|
GMT+8, 2025-12-12 23:30 , Processed in 0.015044 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
