查看: 3536|回复: 9
[原创] bandgap前仿功能正常,后仿不对了
发表于 2017-10-9 21:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
bandgap前仿功能正常,后仿不对了,可能是什么原因啊?
发表于 2017-10-10 09:06:09 | 显示全部楼层
没有电路图和版图...。
这两张图是前仿和后仿的?从1.2V变到了3V?温度系数居然变好了?
lVS确定无误?
你逐个节点去检查,肯定能找到错误的。。。
发表于 2017-10-10 16:09:31 | 显示全部楼层
后仿网表里bipolar的信息对吗?AREA=?
 楼主| 发表于 2017-10-10 16:36:00 | 显示全部楼层
    lvs肯定没错,要不提不了后仿网表~
发表于 2017-10-10 17:53:21 | 显示全部楼层
后仿网表的PIN脚顺序跟前仿网表的顺序一致吗?这种问题碰到过多次,绝大部分都是因为PIN脚顺序不一致,激励加在了错误的地方,导致功能不对
发表于 2017-10-11 17:27:16 | 显示全部楼层
3楼和5楼说的可能性比较大
 楼主| 发表于 2017-10-11 17:37:50 | 显示全部楼层
后仿网表的PIN脚顺序跟前仿网表的顺序一致吗?这种问题碰到过多次,绝大部分都是因为PIN脚顺序不一致,激励 ...
twci 发表于 2017-10-10 17:53
    检查了下,PIN是对的上的~
发表于 2018-2-22 16:59:54 | 显示全部楼层
应该是个低级失误,
发表于 2018-3-1 13:39:13 | 显示全部楼层
后仿的工作点对吗
发表于 2018-3-1 14:47:26 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
   电源电压是3.3v吧?工作点不对了,有可能是启动电路的问题
GMT+8, 2025-9-16 07:29 , Processed in 0.019973 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
