查看: 3374|回复: 4
问PSPICE模型的问题...
发表于 2007-6-24 19:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个两级op-amp,第一级是differential转single-ended
第二级是common source
同样的网表,同样的W/L,同样的功耗,我用LEVEL 1 和LEVEL 3 做出来的仿真结果,增益差了4000倍...
LEVEL 3 run出来的增益在10的8次方数量级...-.-
有经验的同学帮我看看这是怎么回事,这是model参数, 抄allen那本书上的
.MODEL NMOS1 NMOS level=3 VTO=0.7 KP=110U GAMMA=0.4 LAMBDA=0.04
+ PHI=0.7 MJ=0.5 MJSW=0.38 CGBO=700P CGSO=220P CGDO=220P
+ CJ=770U CJSW=380P LD=0.016U TOX=14N
.MODEL PMOS1 PMOS level=3 VTO=-0.7 KP=50U GAMMA=0.57 LAMBDA=0.05
+ PHI=0.8 MJ=0.5 MJSW=0.35 CGBO=700P CGSO=220P CGDO=220P
+ CJ=560U CJSW=350P LD=0.014U TOX=14N
发表于 2011-11-15 15:55:53 | 显示全部楼层
这个不是很正常的嘛,LEVEL=1 和LEVEL=3这是两个不一样的模型,结果不同是必然的!
发表于 2011-11-15 16:31:47 | 显示全部楼层
模型不同,增益肯定不同!
发表于 2011-12-2 20:59:02 | 显示全部楼层
模型不同,增益肯定不同!   同意~~
发表于 2011-12-3 10:26:33 | 显示全部楼层
表示看不懂啊  看不懂
GMT+8, 2025-12-26 15:32 , Processed in 0.023076 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
