查看: 3231|回复: 1
[原创] 【稳定方案】RN6752:模拟高清AHD芯片720P
发表于 2017-9-11 10:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RN6752
7.16.1 功能:2路CVBS转BT656/601/1302高清视频解码芯片。应用图如下:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8336.tmp.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8337.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8347.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8377.tmp.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8378.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8389.tmp.png
7.16.2 产品特征
输入:2路CVBS(不能同时输入)和S-Video(一般不用)
输出:BT601/656/1302
支持NTSC PAL复合视频输入;
支持高清视频输入AHD1.0和OVI1080N视频源
常见分辨率:720P@25/30Hz     1080N@25/30Hz
通信方式:IIC;
外部晶振:26/27/54/108  MHz
IO电压:1.8~3.3V
内核电压:1.2V;
封装:32pin QFN package (5mm x 5mm)
7.16.2  设计注意事项
1.IO电压是可选的但是内核电压是不可选的;
2.如果需要外拉时钟,时钟的幅值一定要达到VDDIO的幅值;
3.通道输入的匹配电阻一定要和参考设计保持一致;
4.IIC注意上拉;
7.16.3 推广注意事项
1.确认客户的输入信号必须是CVBS,输出BT601/656/1302
2.确认客户的分辨率要求;
3.可以进行通道选择。但是不能同时输入;
7.16.3 应用产品:执法仪、车机等
发表于 2022-10-13 11:56:47 | 显示全部楼层
什么玩意儿也没有
GMT+8, 2025-12-22 05:53 , Processed in 0.019152 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
