查看: 15194|回复: 32
VCS Runtime Error
发表于 2017-8-23 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
最近一直为VCS操碎了心……希望大家可以指点迷津。
使用命令行 vcs -debug_all test_bench.v -R -gui -full64 启动 VCS,终端显示编译通过,可是GUI启动后就显示有 VCS Runtime Error 的错误。具体如下:(由于篇幅过长,中间省略了一部分,完整的信息在附件 VCS Runtime Error.txt (5.28 KB , 下载次数: 25 ) )
Command line: simv -gui -ucli
--- Stack trace follows:
Dumping VCS Annotated Stack:
#0  0x00000033ad2ac7fd in waitpid () from /lib64/libc.so.6
#1  ...
#17 ...
#18 0x000000000040e54b in main ()
No context available
Error: [UCLI-018] VCS Runtime Error
The simulation is terminated due to an error. This command is not acceptable
Use 'restart' command to restart tool and execute the command again. Please contact a Synopsys representative if the problem persists.
Error: synopsys::finish -immediate
Error: can't read "State(status)": no such variable
Warning: [DVIT006]
Cannot recover from simulator error. The database will be closed.
# 说明 ===============================
(1)系统及软件版本
VCS:vcs-mx_vL-2016.06
系统:虚拟机上的Centos6.8 64bit
installer:installer3.3
SCL:SCLv2016.12
(2)crack
license crack都是按照网上的方法,而且也按照他的验证方式验证过了
(3)背景再交代
其实之间也出现过一模一样的错误:VCS Runtime Error! 只不过是系统和软件版本不一样而已,之前的是:
VCS:vcs-mx-vJ-2014-12
系统:Centos6.4 64bit
installer:installer3.2
SCL:SCLv11.07
(4)奇怪的是
不过 vcs-mx_vI-2014.03 和 vcs-mx_vH-2013.06 都能安装和使用成功。
谢谢!
发表于 2017-8-23 19:07:42 | 显示全部楼层
license问题,联系我qq:362421408
发表于 2017-8-24 00:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-25 09:11:24 | 显示全部楼层
大家好!
使用命令行 vcs -debug_all test_bench. ...
DerekYeung 发表于 2017-8-23 16:24
   我也一直是这样,只有2014.03正常,其它版本都有问题
发表于 2018-3-26 23:34:27 | 显示全部楼层
请问有解决办法吗,我也是这样
发表于 2018-3-26 23:40:50 | 显示全部楼层
回复 5# chenlisuper
   你是不是傻,上面不是有解决方法吗?
发表于 2019-4-24 19:27:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我也遇到类似问题
发表于 2019-4-28 11:37:44 | 显示全部楼层
license 问题  我的2016也出现过  后来license一换解决了
发表于 2019-7-31 15:28:55 | 显示全部楼层
你好。可否提供一下可用的license文件?不胜感激
发表于 2019-7-31 16:08:21 | 显示全部楼层
这个是可以用的 license对照表
scl_keygen.zip
4.87 MB, 下载次数: 185 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
GMT+8, 2025-9-19 14:45 , Processed in 0.020129 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
