楼主: sys0613
[求助] virtuoso中的Hierarchy 的flatten是什么?怎么用的?谢谢
发表于 2023-2-10 13:46:55 | 显示全部楼层
有脚本版的么?
发表于 2023-9-4 17:14:41 | 显示全部楼层
Moly05 发表于 2017-8-24 11:46
版图设计从TOP到BLOCK到器件,是一级一级往下的,这是一个Hierarchy结构,当你在一个layout窗口操作,选中 ...
你说的好清楚呀。你能帮我解释一下pcell吗?在DRC中是做什么的吗?
发表于 2024-3-4 14:35:28 | 显示全部楼层
qdcply 发表于 2017-8-23 11:29
回复 5# sys0613
请问我之前有源漏公用的叠在一起的俩管子,打散后强制弹开了,再把公用的源或者漏压上去也会弹开,这是为什么呢?而且有的时候不会弹开。。
发表于 2024-3-4 15:09:38 | 显示全部楼层
BJUTZZM 发表于 2024-3-4 14:35
请问我之前有源漏公用的叠在一起的俩管子,打散后强制弹开了,再把公用的源或者漏压上去也会弹开,这是为 ...
连接的问题,如果连接是对的,那可能就是管子的源漏要对调一下,或者管子的属性里把switch S/D选项勾上。
发表于 2024-3-5 13:17:02 | 显示全部楼层
realgb 发表于 2024-3-4 15:09
连接的问题,如果连接是对的,那可能就是管子的源漏要对调一下,或者管子的属性里把switch S/D选项勾上。 ...
感谢回复,另外我也提供一种方案,那就是打散时直接选display那个选项,就是直接打到底,这样所有结构(比如接触孔)都是可以选择的了。然后这种情况下不会弹开,并且可以通过DRC和LVS。
发表于 2024-8-14 14:15:55 | 显示全部楼层
请问其中的user level是啥意思呢?
发表于 2024-11-21 17:06:18 | 显示全部楼层
我也是想知道的
GMT+8, 2025-9-19 01:46 , Processed in 0.014165 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
