查看: 2538|回复: 8
[原创] 请教case hung住的处理
发表于 2017-8-15 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,用uvm regression的时候,case有时候会 hung住,直接就卡在那里不动了,这种情况怎么办? 这是偶尔发生的没法单步debug。 我希望能够跳过这个case,继续执行下一个case就可以了。
发表于 2017-8-15 11:10:07 | 显示全部楼层
拿那个case的seed,就可以单独跑,重复出,就可以debug了。
 楼主| 发表于 2017-8-15 11:42:30 | 显示全部楼层
回复 2# yuanpin318
   不可以重复,同一个seed的同一个case,跑100遍可能hung住一次。
发表于 2017-8-15 13:13:41 | 显示全部楼层
你是用lsf还是sungrid管理regression的吗?
发表于 2017-8-15 14:04:06 | 显示全部楼层
如果你本地循环跑多少次都没问题的话,就说明是你负载均衡提交软件提交的机器上有问题。这个做个二次检查就ok了。
如果本地循环跑也有问题,就要看下是否你环境有问题,特别是有规律的挂死。
规避这个问题就是加个超时退出机制即可。但要找到原因
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:07:14 | 显示全部楼层
回复 4# yuanpin318
   这倒没有额
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:12:05 | 显示全部楼层
回复 5# qyxu1979
在本地循环跑也会有问题额,这个很难找到规律,有时候regression跑几个周都没有问题。超时退出机制是写在哪里?UVM的仿真也是停止的。
发表于 2017-8-15 14:43:03 | 显示全部楼层
你的意思是挂死时当前仿真可以跑完,但不继续执行后续的仿真用例吗
 楼主| 发表于 2017-8-15 17:20:25 | 显示全部楼层
回复 8# qyxu1979
不是的,我的意思是当前case的仿真停止
GMT+8, 2025-9-16 17:55 , Processed in 0.019457 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
