查看: 13333|回复: 21
新手请教cadence 安装问题
发表于 2017-8-10 08:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装cadence的时候,遇到下面这个问题
On a 64-bit Linux host, you probably needto install a 32-bit library
libp11-kit-gnome-keyring before you can runthis step, e.g. on Ubuntu
run the following command to install thislibrary:
sudo apt-get installlibp11-kit-gnome-keyring:i386
我的机器是64位的CentOS,请问该如何下载这个32-bit library呢?
发表于 2017-8-10 09:49:07 | 显示全部楼层
就照著他說地去安裝sudo apt-get installlibp11-kit-gnome-keyring
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:37:54 | 显示全部楼层
回复 2# vitohong
   但是显示在CentOS 下,sudo: apt-get:找不到命令,这个该怎么办呢
发表于 2017-8-10 10:57:52 | 显示全部楼层
yum install  installlibp11-kit-gnome-keyring
 楼主| 发表于 2017-8-10 14:56:43 | 显示全部楼层
回复 4# vitohong
   显示没有可用的软件包 libp11-kit-gnome-keyring
发表于 2017-8-10 17:06:03 | 显示全部楼层
你到底是裝centos 哪版,cadence哪個tool?
 楼主| 发表于 2017-8-10 20:53:41 | 显示全部楼层
回复 6# vitohong
   CentOS 7还有cadence IC617
发表于 2017-8-11 12:36:59 | 显示全部楼层
這樣就比較麻煩 我記得論壇 有人這樣裝過 你可以找看看
发表于 2017-8-15 00:28:44 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题,我是centos6.7,安装IC617,用yum install 文件,出现没有这个包
发表于 2017-8-29 15:07:43 | 显示全部楼层
试试看 yum -y install gnome-keyring.i686
如果没有就 yum search gnome-keyring 先查出 keyring 完整套件名称 再 yum install 完整套件名
GMT+8, 2025-12-24 01:31 , Processed in 0.020525 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
