查看: 15092|回复: 31
安装synopsys的installer时,无法出现图形界面
发表于 2017-8-6 19:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Application initialization failed: this isn't a Tk application couldn't connect to display ":0"
Error in startup script: invalid command name "image"
    while executing
"image create photo  -file "$::install_bin/images/snps_logo.gif""
    (procedure "installer GUI Init" line 3)
    invoked from within
    invoked from within
"if { $useGUI } {
  installerGUIInit
  set actionName "Click"
  wm title . "Synopsys(R) Installer"
  wm resizable . 0 0
  createWelcomeTop
  createBo..."
    (file "/home/yulu/synopsys/installer/installer_v3.1/install_bin/installer.tcl" line 4761)
 楼主| 发表于 2017-8-6 19:13:58 | 显示全部楼层
求大神指导
 楼主| 发表于 2017-8-6 19:22:58 | 显示全部楼层
安装synopsys有遇到这个问题吗
发表于 2017-8-6 22:03:08 | 显示全部楼层
run setup.sh
发表于 2017-8-8 09:32:51 | 显示全部楼层
直接运行setup.sh
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:30:35 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
   不用图形界面也可以安装吗?
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:34:05 | 显示全部楼层
回复 5# sme-ic
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:35:00 | 显示全部楼层
回复 5# sme-ic
      不用图形界面也可以安装吗?
发表于 2017-8-9 09:08:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:08:23 | 显示全部楼层
回复 9# sme-ic
   谢谢!可以再问你一个问题吗?
我现在到了这一步./lmgrd -c /root/usr/synopsys/license/synopsys.dat 启动license管理器
但是服务器显示  bash: lmgrd: command not found...
该怎么装lmgrd呢?我用了yum不行呢
GMT+8, 2025-9-19 02:37 , Processed in 0.017518 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
