楼主: moyunming
[求助] hspcie网表出错
发表于 2017-8-4 09:10:00 | 显示全部楼层
回复 6# moyunming
    你后仿提取的网表里(第三个图)RNPPOLY 980.146是什么?这你改过了吗?980.146是阻值吗
发表于 2017-8-4 09:24:18 | 显示全部楼层
回复 9# moyunming
我记得在Calibre规则文件里面是可以设置,提取电阻的时候,是提取W/L,还是电阻值的。如果是LVS, 缺省是比较W/L。你可以设置成比较电阻值,就会直接在网表中出现原始电阻,而不是子电路了。
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:05:02 | 显示全部楼层
回复 11# echo90
   对,是电阻值
发表于 2017-8-4 10:27:59 | 显示全部楼层
这个语法是不对的。你的电阻行定义可以是Rx node1 node2 value或者是Rx node1 node2  model w=x l=x,或者是xr  node1 node2  model w=x l=x(调用子电路)
回复 1# moyunming
LVS 的时候如果设置比较电阻值,一般需要设置5%的TOLERANCE,否则LVS也不会通过。
发表于 2017-8-4 10:28:40 | 显示全部楼层
你提取后仿网表的cailbre规则要改
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:51:11 | 显示全部楼层
回复 15# amodaman
这个是我的rule file里面设置的电阻阻值,TOLERANCE应该是0.5%,不过这个的LVS确定是过的,我刚跑了一遍,这样的话,我就是把里面的#IFNDEF  RES_WL_Compare这个注释掉,不让它比较电阻的W和L,这样就可以了吗?
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:56:18 | 显示全部楼层
回复 16# echo90
发表于 2017-8-4 11:20:48 | 显示全部楼层
回复 18# moyunming
    你如果想保留电阻值就注释掉w和l,然后NETLIST ELEMENT“X"改成NETLIST ELEMENT“r"
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:34:54 | 显示全部楼层
回复 19# echo90
   生成的网表对了,非常感谢
GMT+8, 2025-12-18 15:41 , Processed in 0.206396 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
