查看: 4193|回复: 8
[求助] 求助大佬PLL在AMS下的stb仿真
发表于 2017-7-17 09:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在用Cadence搭了PLL的各个小模块的VerilogA的模型,在仿真相位裕度的时候出现的结果实在太奇怪了,我想求助下PLL在Cadence下的stb仿真是怎么仿真的?      仿真tran是没问题的。    运放仿真stb是有个静态工作点的,但是现在这个PLL是没有静态工作点的,是一直跟随瞬态变化的,这个的stb是怎么仿真的呢?     还是说我一开始就搞错了,我建立的是时域的行为模型,是要相位域的行为模型才能仿真stb吗?   如果是这样子的话那么相位域的模型是怎么建立的呢?    下面的图是原理图跟仿真结果
tran的结果,分频比400,fref=50M
 楼主| 发表于 2017-7-17 10:59:49 | 显示全部楼层
回复 1# zxr8686394
刚才发现图不见了,重新上传下原理图跟stb仿真结果
这个是stb的仿真结果
这个是stb的仿真结果
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:03:46 | 显示全部楼层
这个是原理图
这个是stb的仿真结果
发表于 2017-7-17 15:24:12 | 显示全部楼层
你有把一些 non linear 做成 linear model跑嗎?
 楼主| 发表于 2017-7-17 20:09:22 | 显示全部楼层
回复 4# thomas9211
这个好像没有,我现在做的是把每个模块都用VerilogA建行为模型。是要所有模块都用线性模型才能仿真stb是吗?线性模型是不是书上说的那种相位域上的传输函数啊?
发表于 2017-7-28 10:25:33 | 显示全部楼层
PLL实际上是一个离散系统,在锁定后可以等效为线性系统,所以你应该把各个模块抽象为相位域的模型,STB仿真的前提是线性系统。相位域的建模很简单的,matlab和Verilog-a都可以很好的完成。当然离散系统用PSTB也可以完成相关的仿真,前提是你整个系统工作频率相差不大,不然收敛性是个很大的问题。
 楼主| 发表于 2017-9-14 14:31:18 | 显示全部楼层
回复 6# liuzhihuafl
恩恩,谢谢
发表于 2023-10-19 19:28:22 | 显示全部楼层
liuzhihuafl 发表于 2017-7-28 10:25
PLL实际上是一个离散系统,在锁定后可以等效为线性系统,所以你应该把各个模块抽象为相位域的模型,STB仿真 ...
请问pstb是不是算法上有什么特殊的处理?
用pstb跑一个3阶PLL,低频处幅值没有出现滚降,和认识有出入
发表于 2024-11-22 14:05:17 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗
GMT+8, 2025-11-22 20:00 , Processed in 0.030440 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
