查看: 3538|回复: 4
[求助] unix系统csh shell下怎么修改PATH
发表于 2017-7-12 17:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入export PATH=$PATH:路径,但是终端出现 Bad:modifier in $(/),要怎么修改,求指导
 楼主| 发表于 2017-7-13 08:19:35 | 显示全部楼层
自顶防沉。。。。
发表于 2017-7-14 10:55:00 | 显示全部楼层
Try this command:setevn PATH  "路径PATH"
 楼主| 发表于 2017-7-14 13:51:22 | 显示全部楼层
回复 3# swary
Thank you!The problem is solved
发表于 2017-7-29 13:51:54 | 显示全部楼层
应该是setenv path “。。。。”这样子的,csh和bash不同
GMT+8, 2025-12-19 19:43 , Processed in 0.019222 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
