查看: 4989|回复: 13
[讨论] 发现个问题
发表于 2017-7-12 16:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
830496054441212489.jpg 如图所示,如果VI1是一个负电压值,那么由于虚短,U1的GND是不是会被拉为负值,由于地是相连的U2的地是不是也会被拉为负值,从而导致VI2被拉低呢?
发表于 2017-7-12 17:07:29 | 显示全部楼层
帮忙顶下
发表于 2017-7-12 17:54:43 | 显示全部楼层
地线变为负值,那要地线干嘛?回炉再造吧!
发表于 2017-7-12 21:11:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-13 08:29:29 | 显示全部楼层
回复 3# 吾要单片机
地还是地,只不过输入相对的被拉低了,
 楼主| 发表于 2017-7-13 08:31:03 | 显示全部楼层
我遇到的实际情况是这样的,tlv1570是个多通道的AD,当有个通道的输入为负值得时候,其他通道的值会被拉低,如果其他通道的值很小还有可能被拉为负数,我想是不是类似的原因?
发表于 2017-7-13 09:15:45 | 显示全部楼层
你这是比较器还是运放?比较器这么用的话没毛病,运放这么用的会一直发烫
发表于 2017-7-13 09:23:19 | 显示全部楼层
反馈都没有 虚短个毛线
模电回炉重造吧
 楼主| 发表于 2017-7-13 11:33:08 | 显示全部楼层
回复 8# eggcar
   这只是个简单的示意图,真正的图肯定不是这样的啊,该有的都有
发表于 2017-7-13 13:31:33 | 显示全部楼层
回复 9# 谁枫而飘
该有的有就不可能出现这种问题。
还是没弄明白虚短虚断的前提条件是深度负反馈。
GMT+8, 2025-9-17 13:54 , Processed in 0.037654 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
