查看: 2812|回复: 4
[求助] 求助:高速CML驱动器的波形经过变压器后共模异常下降
发表于 2017-7-4 19:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一颗高速数据传输的芯片,用的CML结构的驱动器,用5类双绞线做介质,变压器耦合。传输600Mbps的差分信号。芯片回来测试后发现,在接收端,经过两个变压器之后的信号,就是图中AB两点,每个数据包开始后共模电压都会缓缓下降,非常奇怪。请教一下各位前辈,这个是什么原因?如何消除?
下面是电路图:
波形如下:
其中,空闲时,共模被VCC拉在3.3V上,理论上,当信号过来后,差分波形应该以3.3V为中心上下摆动,但是实测发现波形会缓缓下降,当数据包结束时,再回到3.3V。感觉非常奇怪,希望各位前辈帮忙看一下原因,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-7-5 22:53:03 | 显示全部楼层
没有人回答吗?
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:10:57 | 显示全部楼层
自顶一波
发表于 2017-7-9 11:52:38 | 显示全部楼层
猜测(1)变压器阻抗变化引起的,可以接收机前面的电阻阻值加大,共模工作点会下降。(2)由于接收机PAD的寄生电容和电感谐振产生的电阻进行了分压。以上只是猜测,我对变压器不熟,仅供参考。
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:59:17 | 显示全部楼层
回复 4# 斩空无语
   谢谢
GMT+8, 2025-12-13 00:28 , Processed in 0.022332 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
