查看: 4495|回复: 9
求助,IC5141集成calibre问题
发表于 2017-6-30 14:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下我设置了环境变量,集成到IC5141时提示 calibre error :environment variable CALIBRE_HOME or MGC_HOME is not set Calibre skill  interface not loaded
环境变量我明确的设置了:
#calibre 2011
export MGC_HOME=/home/eda/mentor/caliber/x86_cal_2011.3_18.12
export CALIBRE_HOME=$MGC_HOME
export PATH=$MGC_HOME/binPATH
exportMGLS_LICENSE_FILE=$MGC_HOME/license.dat
aliaslmli1=' $MGC_HOME/bin/lmgrd -c$MGC_HOME/license.dat'
alias lmli2='$MGC_HOME/bin/lmstat -c$MGC_HOME/license.dat'
为什么会提示错误呢
 楼主| 发表于 2017-6-30 14:31:46 | 显示全部楼层
自顶一下,求大神解答  谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:22:21 | 显示全部楼层
source bashrc 后
错误变成了  alibre error :environment variable CALIBRE_HOME or MGC_HOME is not point a directory Calibre skill  interface not loaded
发表于 2017-6-30 16:05:53 | 显示全部楼层
IC5141集成calibre问题 显然不是集成的问题啊
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:31:40 | 显示全部楼层
回复 4# maomao198477
  噢噢  新人发帖 不是很懂套路
发表于 2017-6-30 20:31:58 | 显示全部楼层
export PATH=$CALIBRE_HOME/binPATH
你少一个冒号
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:59:17 | 显示全部楼层
回复 6# joycechou1110
   这个害羞的表情就是那两个符号组成的
 楼主| 发表于 2017-7-2 16:11:19 | 显示全部楼层
已解决,在 /etc/profile
这个目录下设置环境变量就不会报错了
 楼主| 发表于 2017-7-2 16:24:35 | 显示全部楼层
最后啰嗦一句,记得用root用户进icfb  仅对我这种问题的用户。
发表于 2019-3-7 20:49:54 | 显示全部楼层
楼主 我遇到了一摸一样的问题,求详细解答
GMT+8, 2025-12-29 18:52 , Processed in 0.021869 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
