查看: 3318|回复: 1
[原创] 双频北斗B3内置差分天线高精度有源四臂GPS螺旋天线
发表于 2017-6-21 09:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
中海达AH3232高精度GPS螺旋天线,采用多频段设计,支持三星七频,高精度高质量高动态信号接收无不显示出其专业品质,出色的带外抑制和低仰角信号实现无可比拟的接收性能,配有八臂四馈零相位技术,大大提高了精准度,设计巧妙、结构轻小,在GPS领域广泛被应用,涵盖的行业有无人机、车载、手持设备等。郭工18588922136/QQ1121373601。
  性能与优势:
  1、多星多频,天线工作带宽宽,接收卫星频点多,支持三星七频(GPS:L1/L2;BD:B1/B2/B3;GLONASS:G1/G2);
  2、高动态抗干扰能力强(天线采用八臂四馈馈电技术,相位中心稳定可靠,低仰角增益高,卫星信号搜星能力强);
  3、强信号捕获(通过对低噪放电路优化匹配设计,搜星时间7s,其他厂家对比为14s);
  4、防尘防水防冲击,工艺设计和材料选型要求高;
  5、体积小、重量轻,仅19g;
  技术参数:
  支持定位信号:
  >BDS:B1、B2、B3;
  >GPS:L1、L2;
  >GLONASS:G1、G2;
  >Galileo:El、E5b;
  工作频段:
  1197MHz~1278MHz(L2);
  1551MHz~1612MHz(L1);
  极化方式:右旋圆极化(RHCP);
  天线轴比:<2dB(天顶位置);
  水平面覆盖角度:360°;
  螺旋天线单元最大增益:≥2dBi;
  低噪声放大器增益:32dB±2dB(典型,可定制);
  噪声系数:≤1.50dB;
  输入阻抗:50Ohm;
  输出端口驻波比:≤2.0;
  带内增益平坦度:±1.5dB;
  工作电压:3.0~16VDC;
  工作电流:≤35mA@3.3V;
  工作温度:-40℃~+85℃;
  储存温度:-55℃~+85℃;
  湿度:95%不冷凝;
  防护等级:IP67;
  接口类型:SMA(公);
  尺寸:Ф25mm*54.5mm;
  重量:<19g;
  AH3232差分GPS螺旋天线是广州中海达自主研发生产,GPS螺旋天线结构简单、安装方便、全自动化生产线,品质控制严格,质量有保证。
  中海达专注于高精度天线技术研发,历时八年,不急于求成,从无到有,从有到超越,从实际多家测试效果而言,中海达的精度指标技术领先。
发表于 2025-6-12 21:48:06 | 显示全部楼层
打广告
GMT+8, 2025-12-15 09:49 , Processed in 0.012688 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
