查看: 7674|回复: 16
[求助] 1A同步BUCK电子负载短路时烧毁芯片
发表于 2017-6-9 08:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个1A的BUCK,24V工艺,上管是PMOS(内阻600m,封装实测),下管是NMOS(350m,封装实测)。12V输入,5V输出,满载/空载启动,动态响应都正常。
但是只要电子负载短路输出的话,芯片瞬间烧毁,后来在下管并联了一个1A的二极管,一切正常。
芯片内部处理短路保护的机制是这个样子的:VOUT<2V,上管和下管同时关断,等待24mS后,重新启动。
后来感觉是短路的时候,下管体二极管的放电能力不够,做FIB把短路逻辑调整下,只关上管,下管一直开着,
修改之后,14V输入短路保护都没有问题了,15V的时候芯片还是会烧毁。
有高人能帮我分析下么?谢谢了!
发表于 2017-6-9 10:23:59 | 显示全部楼层
回复 1# silverpuma
你能确定下是NMOS烧了还是PMOS烧了?是不是和电感电流有关系?换个电感值试试?
发表于 2017-6-10 00:05:45 | 显示全部楼层
你的保护机制有点问题,你保护触发的是电压而非电流,所以负载短路时刻电感的电流远远大于1A,电感的能量全部由NMOS短时间消耗,故而烧坏。。。
建议加电流保护,或者电压电流同时。。
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:09:07 | 显示全部楼层
回复 2# 496201530
   正在开盖确认中,还没有结果的。
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:11:10 | 显示全部楼层
回复 3# TianBian365
     电流限制怎么做?     短路保护一般不都是检测输出电压么?输出电压低到一个值就认为是短路,而在电压正常到电压下降到短路保护点这段时间,完全是OCP在控制电感电流的,对不对?
发表于 2017-6-13 00:05:29 | 显示全部楼层
回复 5# silverpuma
电压保护不是不可以,但是电源电压比较高就非常危险:1. 电压保护在 5V==》保护阈值的过程中,占空比会很大,导致Pmos管子开启时间长,电感的dv/dt 电流上升非常快,以至于导致电流远远高于你的设计电流。 dv指的是你的电源电压,这个斜率很大,电感电流增加的非常快。一旦保护开启,N管子就烧坏(大电流过NMOS的衬底)。 若外加保护二极管,则大电流大部分从外部二极管流走,从而保护了内置NMOS。
2. 电流保护可以镜像 pmos N:1, 采样 电压来比较,你自思考。
发表于 2017-6-13 00:07:03 | 显示全部楼层
另外,示波器测一下电感的电流,你就会明白。。希望你能贴出电流波形
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:43:54 | 显示全部楼层
回复 7# TianBian365
    图像_28603.jpg 开盖分析,所有的烧坏的地方全部都在PMOS管上面,在VIN PAD和SW PAD之间短路了。电流太大,把线給烧毁了?
很奇怪的是,为啥在下管上面并联一个二极管就没有事了
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:45:02 | 显示全部楼层
回复 6# TianBian365
  一开始我也是这么认为的,可是开盖之后,更加迷糊了。。。。NMOS管没有事,PMOS管烧了
发表于 2017-6-13 10:56:46 | 显示全部楼层
你标的地方应该是电流流过最大的地方,电流流的不均匀把管子烧了??
回复 8# silverpuma
GMT+8, 2025-12-18 10:33 , Processed in 0.023060 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
