查看: 13664|回复: 19
[求助] 两级运放的相位裕度问题
发表于 2017-5-6 20:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
学生....第一级是折叠共源共栅结构,带宽10M,相位裕度80,第二级源跟随器,带宽变成100M.....然后电路就不稳定了。。要怎么解决..求指教..
图片怎么直接显示不用下载...
发表于 2017-5-8 04:37:10 | 显示全部楼层
带宽变成100M是什么意思。。。图片不要弄成附件啊,这样没有人会下来看的,看不到他们就不解答了。
发表于 2017-5-8 08:12:55 | 显示全部楼层
我感觉你的意思是,当你加了第二级了,gbp增加了,PM减小了。
如果是这样的话,这很有可能是你第二级电流分配偏小,第二级输出极点靠近第一级输出极点。
如果是这样的话,可以增大第二级电流,并且用米勒补偿。
还有一点,folder cascode接的第二级如果是单纯的common source的话,第二级的输入点可能会比较敏感。如果你是要流片那就要用mismatch去验证稳定性,如果只是课堂作业那就无所谓了。
发表于 2017-5-8 11:15:29 | 显示全部楼层
回复 3# zhandch01
   他第二级是源跟随器,没法米勒补偿的。正常来讲他这个相当于一个一级运放,很难不稳定的。
 楼主| 发表于 2017-5-8 13:12:42 | 显示全部楼层
回复 2# depend135
 楼主| 发表于 2017-5-8 13:13:43 | 显示全部楼层
回复 3# zhandch01
   我的第二级是源跟随器..我也试过加下补偿电容..最多20相位裕度
发表于 2017-5-8 13:49:55 | 显示全部楼层
回复 4# depend135
    哦哦 看错了
发表于 2017-5-8 13:53:40 | 显示全部楼层
回复 6# ahliar
   刚刚没看清是source follower。如果是source follower,加Miller cap是没多大用处的。
   那你要注意下电流分配。我建议你先做个极点推导,在配合spectre里的pz仿真,找出第二极点。看主极点和次级点的位置是不是太近。
发表于 2017-5-8 14:48:30 | 显示全部楼层
原来只有一级时,你的负载电容把第一级的主极点(输出)压到1k附近,而你的次极点位于快到几百M的地方,这时是稳定的,但你接上源跟随后,第一级输出就看不到这么大的负载电容了,所以主极点变成了几百K,这时光第一级如果连反馈的话就不稳定了,再看源跟随器的输出极点,也就10M左右。三个极点靠得太近了,这时就更加不可能稳定了。
    这里没法用miller补偿,只能暴力加电容在第一级输出把主极点压到低频了,这里调管子长度之类的作用都不大,因为会牵动第一级的次极点。同时你可以串一个电阻在第一级输出电容上弄一零点在10M附近把输出极点消掉,不然你电容要加好大,比输出负载还要大。
     如果你不能变结构只能这样补偿了。
 楼主| 发表于 2017-5-8 16:59:09 | 显示全部楼层
回复 8# zhandch01
   感谢!我试试!
GMT+8, 2025-12-4 07:17 , Processed in 0.018694 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
