查看: 1926|回复: 0
[资料] 5A双节锂电池充电管理集成电路CN3002
发表于 2017-4-26 16:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
            CN3002是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外线小,外围元器件少和使用简单等优点。
            CN3002具有恒流和恒压充电模式,CN3002将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
            对于深度放电的锂电池,当电池电压低于5.6V时,CN3002用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到8V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3002自动进入睡眠模式。
       特点:
            - 宽输入电压范围:7.5V 到 28V
            - 对两节锂电池完整的充电管理
            - 充电电流达5A
            - PWM开关频率:300KHz
            - 恒压充电电压精度:±1%
            - 恒流充电电流由外部电阻设置
            - 对深度放电的电池进行涓流充电
            - 充电结束电流可由外部电阻设置
            - 电池温度监测功能
            - 自动再充电功能
            - 充电状态和充电结束状态指示
            - 软启动功能
            - 电池端过压保护
            - 工作环境温度:-40℃到 +85℃
GMT+8, 2025-12-26 07:48 , Processed in 0.011732 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
