查看: 9544|回复: 23
[求助] 请教个问题
发表于 2017-4-25 20:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5000资产未解决
DSC_0033.JPG  如此图所示,论文中说到VFB小于VREF时,COM P1输出为1,这样Qb为低,从而PMOS打开,开始充电;同时比较器的1输出经过固定延时(即adaptive on time )后到达R端,这时触发器reset,Qb为高。
  但是这样会有一个问题:比较器1经过延时到达R端对触发器进行复位,如果这个延时比较短,那么比较器1的输出到达R的时候,S依然为1,这样就无法复位触发器。如果比较器的经过足够长的时间到达R,此时S已经由于输入对输出充电使得VFB大于VREF,那么此时触发器可以复位关断PMOS。但问题是这样做的话,这个固定延时变得没有意义。我完全可以将R端接高,当比较器1的输出从1变为0时候,触发器输出也会关短PMOS了。
发表于 2017-4-25 22:59:54 | 显示全部楼层
请看附件真相表。
延迟后,当S = 1且R = 1时,Qb设置为1。
发表于 2017-4-25 23:01:54 | 显示全部楼层
Look at the annex truth table.
After the delay, when S = 1 and R = 1, Qb is set to 1.
发表于 2017-4-26 01:02:56 | 显示全部楼层
Qb不需要高,一直等到S端变低为止
 楼主| 发表于 2017-4-26 08:38:18 | 显示全部楼层
回复 4# dundun22
    你的意思是我的reset功能是等到比较器的输出再从高变为低才能起作用?那么比较器的输出经过delay到去R端的时间得大于一定时间才能起作用了?
 楼主| 发表于 2017-4-26 09:29:22 | 显示全部楼层
回复 3# AcoAco
不对啊,你看真值表,R=1 S=1时, Qb=0啊,这时候我希望Qb从0变化为1.但是由于S依然为高,这个RESET无效.
发表于 2017-4-26 10:03:53 | 显示全部楼层
防止竞争冲突
发表于 2017-4-26 11:10:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-26 11:54:55 | 显示全部楼层
回复 8# hehuachangkai
不对啊, 对于两个nor组成的RS触发器,S为1,R为0,这时候Qb为0不是1啊.
发表于 2017-4-26 13:52:49 | 显示全部楼层
回复 9# gm-cfiltersz
   那你就反一下嘛,反正就那样分析。。。。
GMT+8, 2025-9-17 07:31 , Processed in 0.018471 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
