查看: 7401|回复: 8
antenna magus 2017.破解版
发表于 2017-4-17 11:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
antenna magus 2017 破解版。附上百度云链接。
链接:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pnghttp://pan.baidu.com/s/1boFkQj9 密码:xtbl
发表于 2017-4-17 16:42:35 | 显示全部楼层
thank you
 楼主| 发表于 2017-4-17 22:22:55 | 显示全部楼层
这是我写的破解过程,cst2017软件需要自己下载,百度一下资源挺好找的。
安装CST2017,解压镜像文件,运行Setup.exe,点击“install CST STUDIO SUITE 2017”开始安装。点击next,允许用户协议,输入任意name选择安装目录、安装类型,一般默认即可。点击install开始安装,安装完毕后取消勾选,点击finish退出。将antenna magus下载文件中的crack中的new license解压用记事本打开,将自己的计算机主机名覆盖原来的“Otrazhenie”,保存更名为license.dat。将crack(antenna magus下载文件中的)中的CTS_patcher解压,并将CTS_patch和license.dat复制到CST的安装目录,默认目录为C:\Program Files (x86)\CST STUDIO SUITE 2017,选择替换之前的文件。安装antenna magus。然后以管理员运行CTS_patch,自动载入后会关闭。点击开始菜单,运行CST STUDIO SUITE 2017>CST Manager,点击Start Service,载入成功后按钮变成灰色,点击确认。运行CST STUDIO SUITE 2017。弹出注册窗口勾选第二项,然后在Server项目中输入“计算机名”,点击ok完成破解CST。然后将CTS_patch复制到antenna magus目录下,以管理员身份运行。完成破解。
发表于 2017-4-18 08:55:51 | 显示全部楼层
我安装完成后碰到一个问题,即在CST开始界面的后下角有magus的按钮,但没法直接打开Magus。
只能用magus生成想要的文件,再用cst调用
发表于 2017-4-18 09:05:03 | 显示全部楼层
回复 3# aaronzjie
    楼主真是太好了,一定去操作下,谢谢。
发表于 2017-8-2 08:24:43 | 显示全部楼层
回复 3# aaronzjie
   谢谢帅哥,我CST破解成功,但是magus总也搞不好
发表于 2017-8-29 12:09:13 | 显示全部楼层
Good Jobs Thanks for shareing
发表于 2017-9-18 14:04:49 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享!!
发表于 2018-3-12 17:24:01 | 显示全部楼层
感谢楼主!
GMT+8, 2025-12-13 17:23 , Processed in 0.019282 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
