查看: 4471|回复: 4
[求助] cadence数据导入matlab中频谱分析
发表于 2017-4-16 09:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence数据导入matlab中频谱分析的时候,发现采集的点太少了,根本出不来效果,cadence能处理的数据点数上限是多少啊?1.数据采集设置
同样,我从matlab生成的波形文件导入cadence,生成的数据点是一百多万,理论上应该是占空比可变的波形,好像出来没太好的效果,还是方波周期信号一样,这个怎么回事啊、是不是数据点太多了?
2、导入波形设置
3、波形效果
各位大神能不能帮忙解答一下,谢谢啦!
发表于 2017-4-16 10:53:40 | 显示全部楼层
好好!!!!!!!!!!
发表于 2017-4-16 15:22:53 | 显示全部楼层
IC61可以直接
 楼主| 发表于 2017-4-16 15:27:13 | 显示全部楼层
回复 3# chenximing
我用的是IC51,这个不行吧!
发表于 2017-4-17 10:49:40 | 显示全部楼层
ade  可以直接分析的吧
GMT+8, 2025-11-14 01:38 , Processed in 0.016351 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
