查看: 11544|回复: 15
[求助] 混频器的噪声系数问题
发表于 2017-4-14 21:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下最近在看附件文献时,第23页3.8.2节中讲到,单边带噪声系数比双边带噪声系数低3dB怎么理解啊?请各位大拿帮忙解释,谢谢
Noise Figure Measurement Accuracy the Y-factor method_是德科技.pdf
1.5 MB, 下载次数: 279 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2017-4-15 11:47:04 | 显示全部楼层
我的理解是:如果没有前置带通滤波器的话,DSB制式会把镜像频段部分的噪声也会混进来,。但是SSB是不会有镜像部分的噪声贡献的。因此DSB制式混频后噪底相比SSB混频后会太高一倍,即DSB的NF较SSB会增加3dB。另外IEEE规定的DSB噪声系数,因为定义增加了一个前置带通滤波器,会把镜像频段的噪声滤掉,但是混频器本身镜像部分的噪底还是会混进去的,因此修正的公式(线性公式)会变成:F_dsb =2*F_ssb - 1。
 楼主| 发表于 2017-4-15 18:34:17 | 显示全部楼层
   我想文中可能表达的也是这个意思,那么单边带的镜像频段的噪声滤除的同时信号不也滤掉了,信噪比应该没有提高啊。还是哪儿理解的不对呢
发表于 2017-4-15 23:10:22 | 显示全部楼层
回复 3# yangjianjust
实在不好意思,我前面说错了,更正一下:应该是SSB的F是DSB的F的两倍,即SSB的NF比DSB的NF高出3dB(如果没有前置镜像抑制滤波器的话),加了前置滤波器的话,修正公式是:F_ssb_Ieee=2*F_dsb - 1,你提到的文档里第23页的相关内容:In the simplest case, the SSB noise figure will be a factor of 2 (3.0 dB) lower than the DSB measurement.我感觉是说反了。应该是:In the simplest case, the DSB noise figure will be a factor of 2 (3.0 dB) lower than the SSB measurement.你认为呢?
发表于 2017-4-15 23:36:03 | 显示全部楼层
回复 3# yangjianjust
前面的我说错了,DSB的话应该是USB和LSB的信号都可以进来,但是SSB的话,有镜像抑制滤波器,会把镜像的信号给滤除掉,因此DSB的NF会比SSB的NF低3dB,因为信号电平DSB比SSB高了3dB;如果再考虑SSB的镜像抑制滤波器对镜像频段的输入噪声的滤除效果,(混频器本身镜像频段的噪声还是有的,无法滤除),则公式修正为:F_ssb_ieee=2*f_dsb - 1。应该是这样。
 楼主| 发表于 2017-4-16 12:09:25 | 显示全部楼层
回复 5# rocksyh
发表于 2017-8-14 11:10:11 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!
发表于 2017-8-14 13:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-3 19:13:45 | 显示全部楼层
好东西  谢谢分享
发表于 2023-4-28 10:52:13 | 显示全部楼层
rocksyh 发表于 2017-4-15 23:10
回复 3# yangjianjust
实在不好意思,我前面说错了,更正一下:应该是SSB的F是DSB的F的两倍,即SSB的NF比D ...
DSB是双边带,ssb是单边带啊
GMT+8, 2025-10-30 03:30 , Processed in 0.039529 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
