查看: 4822|回复: 4
[求助] ahdlLib里面的opamp的输出为什么会有延迟?
发表于 2017-4-13 22:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看DAC有关书籍,需要使用到运放。用ahdlLib里面的opamp时,tran仿真,输入一个小的1k Hz的正弦信号,输出信号要一定时间才能稳定,并且输出信号的比输入信号延时90°,请问是什么原因呢?电路图、opamp参数设置,仿真结果如下: QQ截图20170413220116.jpg QQ截图20170413220023.jpg QQ截图20170413215557.jpg
 楼主| 发表于 2017-4-13 22:16:06 | 显示全部楼层
QQ截图20170413221501.jpg 回复 1# JOEchan
上面为输出信号,下面为输入信号。
发表于 2017-4-14 09:38:22 | 显示全部楼层
模型里面有电容的语句,传输函数里面有极点,当激励输入时会出现瞬态响应,需要一段时间后才能进入稳态响应;
从仿真电路看,是开环的,-3dB带宽=UGB/gian=1MHz/1000=1KHz,而输入信号为10KHz,故相移约为90度。
一般运放需要接成闭环应用,比如单位增益buffer,这时带宽才会比较大,相移小。
 楼主| 发表于 2017-4-14 18:49:13 | 显示全部楼层
回复 3# david_reg
   谢谢!完美解决问题~
发表于 2017-9-14 10:17:01 | 显示全部楼层
symbol中有一个vref,试了一下,vref给不同的值,会产生不同的输出结果。
请问,这个端口是用来做什么的?该接什么样的电压?
谢谢
GMT+8, 2025-12-25 21:22 , Processed in 0.016415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
