查看: 8255|回复: 8
ubuntu 16.04 安装cadence IC617时报错
发表于 2017-4-11 14:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1] 3588
# WARNING: HOST <andy-virtual-machine> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info,  Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
virtuoso:   ERROR: The command /opt/cadence/IC617/share/oa/bin/sysname returned an error status:
                            unknown
virtuoso:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
virtuoso:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
virtuoso:          you complete the configuration step. This manual is included with
virtuoso:          the Cadence product documentation.
请大神帮忙看下到底什么问题,十分感谢!
发表于 2017-4-13 20:11:40 | 显示全部楼层
IC671可以支持Redhat/CentOS, SuSe,Ubuntu。但Ubuntu仅限14.04。
建议换成Ubuntu 14.04或CentOS 7.3
发表于 2017-4-14 08:07:26 | 显示全部楼层
修改<install_dir>/share/oa/bin/sysname  以支持16.04的 4.* 内核版本 2017-04-14 08-04-10屏幕截图.png
发表于 2017-9-18 21:05:33 | 显示全部楼层
Thank U
发表于 2018-4-11 00:03:06 | 显示全部楼层
回复 3# yulizi
   谢谢啦,问题解决~
发表于 2018-4-29 18:17:16 | 显示全部楼层
回复 3# yulizi
   修改为什么还不行呀
发表于 2018-4-29 18:19:43 | 显示全部楼层
回复 1# 鬼行
  你好,请问你的这个问题是怎么解决的呀
发表于 2018-5-3 21:32:29 | 显示全部楼层
回复 5# imxood
   怎么解决的
发表于 2022-8-9 10:26:45 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2017-4-14 08:07
修改/share/oa/bin/sysname  以支持16.04的 4.* 内核版本
感谢,Ubuntu20.04版本的Linux内核版本是5.4的,相应位置增加|5.*即可
GMT+8, 2025-12-25 20:59 , Processed in 0.024360 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
