查看: 12484|回复: 12
[求助] 关于ADC采样率的确定和测试
发表于 2017-3-30 21:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论文里经常看到谁谁提的某某结构采样率可达多少多少,请问这个采样率是怎么确定的?
1、采样率和ENOB、噪声等有关,在设计初期会根据各种要求计算、确定各个指标大小,比如根据采样率要求确定转换器位数、放大器建立时间等,但这个采样率是否就是论文里写的采样率呢?
2、设计完成后,对ADC性能进行测量,这个时候要不要测采样率呢?如果测量,怎么测呢?
3、直觉是采样率跟inl、dnl这些指标有关,不同采样率对应不同分辨率、功耗之类的,论文中的指标是否是测量了一组数据,取出fom最好的发表出来?
求答疑。。
发表于 2017-3-31 09:50:30 | 显示全部楼层
小伙子 你看了哪篇论文了?自言自语谁能看懂啊
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:54:05 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
    举个例子:“A 12b 330MS/s Pipelined-SAR ADC with PVT-Stabilized Dynamic Amplifier Achieving <1dB SNDR Variation”
    这是个论文标题,ADC相关的论文不都有类似的描述么。。就想知道这个“330MS/s”是怎么确定的。。
发表于 2017-3-31 15:09:16 | 显示全部楼层
   330MS/s是说这个ADC的最大采样率可以达到330M次每秒如果你让这个ADC的采样率超过这个速度 比如你想处理一个200M速度的信号,你的采样率得超过400M,把这个ADC用在这样的应用中,它就没法给你保证ENOB之类的性能
高采样率意味着你能处理的信号频率变高,是衡量ADC性能的一个非常重要的指标
 楼主| 发表于 2017-3-31 21:09:06 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
    嗯嗯,这个我懂,采样率和ENOB有折中。问题是不同采样率对应不同ENOB,测出来的数据,如果横坐标是采样率,纵坐标是ENOB,结果将是一条折线。那我怎么跟别人讲我的转换器最大采样率是多少啊?是不是得说,在多少位精度下,最高采样率可达330MS/s?
发表于 2017-4-1 13:51:16 | 显示全部楼层
如果你是准备学习ADC的设计那就去做好了,你不用告诉别人你的速度是多少,先去做做看,然后一切都清楚了,不要钻这个牛角尖
 楼主| 发表于 2017-4-2 11:14:41 | 显示全部楼层
回复 6# fightshan
    好的,谢谢。
发表于 2018-6-13 10:37:35 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
    你好,我想问一下,比如说10bit 5MS/s的ADC,我测试的时候至少要采集多少个点?采集多久时间。谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-3 09:49:17 | 显示全部楼层
哈哈,一两年没登账号了,你现在应该已经弄清楚这个问题了吧?
有个相干采样公式:
N*T_sig = M*T_sample
N是采样周期数,T_sig是信号周期,M是采样点数,T_sample是采样周期
在采样后做FFT时,要想不出现频谱泄露,N和M必须互质
一般M会取2的整数次幂比如1024,2048。这个时候要计算T_sig和N。先根据对T_sig的期望值确定和M互质的数N,再确定T_sig(一般不是整数,跑仿真的时候把信号周期替换成这个),采样时间大于等于N*T_sig
发表于 2019-8-20 09:30:28 | 显示全部楼层
有个相干采样公式:
N*T_sig = M*T_sample ...
麻烦问下,一个采样周期不就采一个样么,那1024采样点不就需要1024周期,与输入信号频率无关。  我这理解是不是哪有问题
GMT+8, 2025-11-22 04:52 , Processed in 0.026141 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
