查看: 4429|回复: 6
[讨论] 如何理解CT Sigma Delta ADC的抗混叠特性
发表于 2017-3-28 21:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉还是要在信号输入端加入抗混叠滤波器,只是其要求比pipeline AD这类的要求低一些?理解的还不够深入,还望各位大牛指教~
发表于 2017-4-2 20:10:52 | 显示全部楼层
回复 1# 半根绳子
   在采样之前就过了很多级滤波器,pipeline是直接采样
发表于 2017-4-3 05:15:45 | 显示全部楼层
如果是continious sd,你是在loop filter之后sample,所以那个loop filter算是一个免费的anti aliasing filter了,一般是足够了。  如果是loop filter之前采样,那还是需要dedicated anti aliasing filter。
发表于 2017-4-5 12:18:25 | 显示全部楼层
回复 3# bayvoice
    在真实环境下,这个抗混叠特性没啥鸟用。
发表于 2018-12-6 13:54:20 | 显示全部楼层
有一定作用,但是滤波效果不强
发表于 2019-3-26 14:18:30 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2020-3-23 14:39:23 | 显示全部楼层
just learning ~!!!
GMT+8, 2025-11-15 13:51 , Processed in 0.017867 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
