查看: 3456|回复: 5
[求助] 芯片测试发现问题,晶振占空比对时序是否有影响
发表于 2017-3-24 09:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片测试发现:不降频,不降压,clk接函数发生器,接口时序正常,但是接晶振就不正常了。。。。。                    不降频,降压,clk无论接函数发生器还是晶振,接口时序都正常。
  这说明晶振产生的时钟导致设计hold出现问题,可是不知道是什么原因引起的?问:晶振产生的时钟,如果占空比不一致,是否会导致我hold问题?
发表于 2017-3-24 11:37:29 | 显示全部楼层
看设计是否采用正负边沿吧,都用正的,没影响。正负都用,有影响
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:52:18 | 显示全部楼层
回复 2# hitmic
   我的设计都是clk上升沿触发,所以不会对时序产生影响。那会是什么原因导致:晶振产生的时钟导致设计hold出现问题的呢?
发表于 2017-3-27 14:21:26 | 显示全部楼层
频率准吗?
发表于 2017-4-15 15:25:27 | 显示全部楼层
理论上是不应该有影响的;公司用的emu仿真,采下来的波形别说占空比,两个时钟周期都不一样,也能正常跑;
发表于 2017-4-15 15:30:40 | 显示全部楼层
    internal power ??
GMT+8, 2025-9-17 03:25 , Processed in 0.014752 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
