查看: 3267|回复: 0
[讨论] 学习总结:几个不同角度起名的电阻的理解
发表于 2017-3-15 12:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是自己的学习总结,给自己留下思考的记录,欢迎讨论:
电压源内阻:电压源的职能是给负载提供稳定的电压。电压源的内阻无穷小,电压源所占本身内阻分的电压就无穷小,这样即使负载电阻变化较大,其得到的电压也不会变化太大,得到的电压越稳定。所以电压源内阻越小越好。
电流源内阻:电流源的职能是给负载提供稳定的电流。电流源的内阻无穷大,流经内阻的电流无穷小,这样即使负载有较大的变化,其得到的电流也很稳定。所以电压源内阻越大越好。
MOS管的导通电压ron:MOS处于深三级管区时,当栅源电压固定时,Ids与Vds成线性变化,此时漏源之间的电阻恒定,用ron表示。当栅源电压改变时,ron随之改变。处于线性区,栅源电压越大,ron越小。如NMOS管作开关用时,栅源电压为VDD时,NMOS管导通电阻很小。
MOS管的漏源电阻ro:一般情况下我们说“MOS管是压控电流源”,这里的电压指栅源电压,即栅源电压改变时,漏源电压会随之改变。由于沟道调制效应,漏源电压的变化也会带来漏源电流的变化,也可以说是一个电压控制的电流源。此时,漏源电压变化量和漏源电流变化量的比值即为ro。也可以通过漏源电压对漏源电流求导得到ro,此时的电流用处于饱和区考虑沟道调制效应的电流公式来带入,可以得到ro与漏源电流成反比(具体步骤参见拉扎维书第29页)。
ps:开悟较晚,通过向外输出打磨自己的基础。
GMT+8, 2025-11-15 23:17 , Processed in 0.017500 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
