查看: 3057|回复: 5
laker软件 path线转polygon
发表于 2017-3-9 16:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
请问使用laker软件:
1.在导出gdsii文件时,是否可以将path线自动转换成polygon?
2.如果导出时不能转换,怎么一次性或者快速的转换整个版图path线成polygon?
以上如果可以操作,还请说下操作步骤或者方法,谢谢!
发表于 2017-3-10 16:22:29 | 显示全部楼层
Edit => Others => Convert to Polygon。
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:41:34 | 显示全部楼层
回复 2# lancedpn
  我的目的是要整个版图一起转换;
edit-others-convert to polygon 命令只能对单独选中的path线做操作吧?
发表于 2017-3-14 20:09:38 | 显示全部楼层
export 界面有选项的,自己找下
 楼主| 发表于 2017-3-15 21:00:23 | 显示全部楼层
回复 4# zoar
2011的没有听说2015的有这个选项,请问下2015有破解没?
发表于 2017-5-16 13:24:02 | 显示全部楼层
2012 就有了
File-> Export-> Stream-> Miscellaneous ->Convert Path to Polygon
GMT+8, 2025-12-25 15:31 , Processed in 0.018036 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
