查看: 12569|回复: 18
cadence ic617软件,在LVS时出现问题
发表于 2017-2-6 16:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近刚开始学cadence ic(学生党,下学期要学这个软件,就想先尝试自学,对linux也是刚接触不久)。
好不容易在64位ubuntu16.04下装好了ic617,但到LVS时出现问题,报错如下图
按照报错的信息,到/home/jsh/Project/CMOSedu_cdk16/LVS目录下,里面只有si.log,无si.out,如下图
打开si.log,内容是:/opt/Cadence/IC617/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/si: error while loading shared libraries: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
如下图
我在网上搜到的都是启动virtuoso时报错找不到libXp.so.6,但我都已经可以运行了,讲道理应该有这个库啊,却在使用中报这个错,完全不懂啊,纠结了好几天,头大...
 楼主| 发表于 2017-2-6 17:00:06 | 显示全部楼层
求大神们帮帮忙看看吧
发表于 2017-2-7 09:05:07 | 显示全部楼层
用包管理器去安装这个libXp.so.6
 楼主| 发表于 2017-2-7 14:07:43 | 显示全部楼层
回复 3# zzczx
    我记得安装时也碰到过这种问题,后面忘了是怎么解决的了,但至少安装上去,就想应该不会出问题了。但还这样...
对了,安装好后这个库是在哪个位置?我想去找找看电脑里到底有没有。
发表于 2017-6-5 16:38:19 | 显示全部楼层
同求,如何解决啊?
发表于 2017-8-29 11:56:40 | 显示全部楼层
回复 5# guokai
   配置本地yum 然后yum安装相应的包  新手玩Linux很多依赖包没安装的  具体怎么配置本地yum 百度 实在不懂在问我
发表于 2017-8-29 11:57:17 | 显示全部楼层
回复 1# jsh111
发表于 2017-8-30 15:16:37 | 显示全部楼层
你LINUX的版本太舊,換新的就可以.
发表于 2018-3-4 19:46:56 | 显示全部楼层
回复 6# a520520
    ubuntu这种问题怎么解决
发表于 2018-10-10 02:53:06 | 显示全部楼层
因为这个包已经由于安全原因被ubuntu/centos在更新中去除了,你只要你的发行版对应的旧依赖包下载的网站下下来修改一下权限之后放进/usr/share/lib 里面就可以了,如果名字差一点就创建个软连接
GMT+8, 2025-12-28 05:50 , Processed in 0.023430 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
