查看: 9388|回复: 11
[求助] 低功耗BG结构求大神指点
发表于 2017-2-3 22:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做低功耗LDO的BG采用这种结构,使支路电流减小至30nA左右。感觉这种BG更像是三支路电流源。同时不明白这个结构的应用缺陷,相比于传统的结构。求大神们指点。这种结构合适么??感谢!
发表于 2017-2-4 01:02:46 | 显示全部楼层
You didn't give us the complete schematic.
 楼主| 发表于 2017-2-4 09:03:20 | 显示全部楼层
回复 2# widlarfan
  这个就是了
发表于 2017-2-4 09:26:58 | 显示全部楼层
需要工艺支持NPN管,或者可以用NMOS代替,但是PVT变化会很大
 楼主| 发表于 2017-2-4 09:48:35 | 显示全部楼层
回复 4# 自学成菜
发表于 2017-2-7 11:12:17 | 显示全部楼层
Q4,Q3匹配优于M1,M2。
因此,CMOS工艺中的第一个示意图Bipolars不是那么好(低gm,匹配)。 第二个原理是在双极性工艺中,所有的晶体管应该有更好的特性。
 楼主| 发表于 2017-2-7 12:37:41 | 显示全部楼层
回复 6# AcoAco
OK~明白了。谢谢大神
发表于 2017-2-8 16:40:48 | 显示全部楼层
PSRR不行
发表于 2017-2-21 23:12:52 | 显示全部楼层
使支路电流减小至30nA左右
发表于 2020-8-28 09:10:49 | 显示全部楼层
流片靠谱吗
GMT+8, 2025-12-29 03:24 , Processed in 0.025296 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
