查看: 3791|回复: 4
[求助] 关于运放电阻反馈网络的激光修调
发表于 2017-1-15 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位有做个运放反馈网络(四颗电阻,如图所示)的激光修调(如果不修调,因为电阻的匹配很难做到R3/R1约等于R4/R2,大概0.02%这样的匹配程度,从而达到指标CMRR>100dB),或者类似的电阻修调?我想了解一下在做设计的时候,1.谁来做这个激光修调工作,2.采用激光修调需要电路做一些怎样的调整,我怎样告知修调方我需要的电阻值,3.是不是需要特定电阻(poly电阻不行?),4.修调的需要付出的代价,比如是不是很贵。。
如果有知道的各位前辈,麻烦告知!
Difference Amp
Difference Amp
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:49:44 | 显示全部楼层
更新了一下,可能这样描述更清楚
发表于 2017-1-17 08:35:00 | 显示全部楼层
测试工厂 不贵
 楼主| 发表于 2017-1-17 17:43:10 | 显示全部楼层
回复 3# vakite
   请问我里面的芯片需要特殊材料的电阻吗?因为我看到有些材料写的trimming都是对薄膜电阻用,但我的工艺里面只有poly电阻可用
发表于 2022-7-8 20:21:12 | 显示全部楼层
激光修调没做过,做过熔丝的
GMT+8, 2025-12-5 03:20 , Processed in 0.019098 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
