楼主: elovu5256
[求助] 开关电源输出变化
发表于 2017-1-19 20:38:31 | 显示全部楼层
回复 10# elovu5256
   一般情况下的话原边反馈控制器的工作频率设置为40kHz~50kHz满载,芯片工作在DCM模式,而副边反馈的电路典型的工作频率为65kHz左右,工作在CCM模式。
  对于原边反馈的电路来说,如果工作频率太低,必然导致流过初级功率管的峰值电流过大,导通损耗增加,从而导致功率管温升过高,效率降低;如果工作频率过高,一个是会导致开关损耗增加,同样也会降低效率,增加功率管的温升,另一个就是会影响到FB 脚的采样,导致空载输出电压不稳定。综合起来,原边反馈控制器一般工作频率设计在40kHz~50kHz。当然现在有些公司也在试着增加IC的工作频率从而可以使用更小体积的变压器。
     对于副边反馈的电路而言,采用的是431+光耦的反馈方式,所以不存在检测去磁波形的问题,也就不会有采样异常的情况,同时由于可以进入CCM模式,增加了效率,同时可以将匝比设计得很大来降低导通损耗,所以副边的开关频率可以高一些,但也不能太高,到了100kHz以上开关损耗占的比重就会非常大,导致效率做不上去。一般情况下,副边反馈的电路DATASHEET中的频率就是满载时工作的频率了,而原边的话会写一个最高频率,但实际上是用不到那么高的频率的。
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:50:21 | 显示全部楼层
回复 11# 太玄感应
再请教您一个问题。
    变压器计算的时候初级匝数有个公式Np=Vinmin*Tonmax/(Ae*deltaB),
    这个公式中Ae指的是哪个值呢?deltaB我看网上有的说0.2~0.3T,有的说0.1~0.25T该如何取值呢?
    在Lp=(Vinmin*Tonmax)^2*【效率】/(2*T*Pomax)定的情况下,初级匝数Np会影响到变压器或电源系统的什么性能呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:03:49 | 显示全部楼层
回复 11# 太玄感应
不好意思,问题有点多。
开关电源变压器铜线漆包线的线径该如何选择,有资料给出了经验公式:d=1.13*(Irms/【最大电流密度】)^0.5
该公式指导意义大吗?【最大电流密度】的值该如何定呢?
现在我设计一个变压器,【最大电流密度】按4.5A/mm2计算,原边Irms_p=0.244A,根据公式得出
d=1.13*(0.244/4.5)^0.5mm=0.263mm,但是有经过验证的变压器规格d用的是0.2mm。
次级Irms_s=4.017A,计算d=1.13*(4.017/4.5)^0.5mm=1.07mm,但规格上给出的是0.65mm,相差较多。是不是该经验公式在不同的电流下需要改变参数,有没有更加实用的线径选择方法呢?
请有空的时候指点一下,谢谢了!
发表于 2017-1-23 21:09:12 | 显示全部楼层
回复 12# elovu5256
1,Ae指的是所用磁芯被线圈包围的横截面积;
2,deltaB取0.3T就行了;
3,主要是要防止磁芯饱和的;
4,初级匝数Np少了磁芯容易饱和,大了低压满载效率低,漏感也会增大;
5,电流密度可以选5A/mm2来计算,也可以略大10A /mm2也可以,但当初级线长超过1M后还是要选5A /mm2来算,否则对效率影响很大,当电流大了以后还要考虑趋肤深度的影响,公式为66.1/sqrt(Fosc)(mm),Fosc的单位为Hz。
以上问题的答案其实书上都有,有空可以看一下《精通开关电源设计》。
我其实也是个新手。
GMT+8, 2025-9-15 05:49 , Processed in 0.012864 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
