楼主: 18482100828
[求助] 分频器 噪声仿真 PSS+pnoise Fatal Error 求助
发表于 2023-11-21 17:03:22 | 显示全部楼层
原来这么多人问过这个问题,我也来请教一下insufficient memory怎么办
发表于 2023-12-14 17:46:23 | 显示全部楼层
同问,期待有大神可以解答。
发表于 2023-12-25 11:16:50 | 显示全部楼层
关于 ulimit/unlimit, 可以试试这个方法:
1) vi /etc/security/limits.conf (请管理员修改)
增加:
*               hard    rss             XXX (kB)
2) 然后,请管理员重启。
3) 看看 PID for spectre sim.
cat /proc/PID/limits
可以看到 Max resident set 改成了目标值。
Resident set size (RSS) means, roughly, the total amount of physical memory assigned to a process at a given point in time. It does not count pages that have been swapped out, or that are mapped from a file but not currently loaded into physical memory.
发表于 2024-4-30 17:37:00 | 显示全部楼层
顶一顶  我的分频器也遇到了该问题  用的个人笔记本
发表于 2024-9-25 09:17:09 | 显示全部楼层
mark一下 学习
发表于 2025-2-20 14:22:15 | 显示全部楼层
多模分频器级联会存在一个/2、/3转换的节点,那个节点会出现小数频率(我现在就碰到这个问题),有一级40MHz继续往下分的时候,在13.33333MHz、20MHz之间变换,然后我的pss就始终不收敛,。就算自己添加了tone,auto calculate了13.3333MHz,收敛了但pnoise仿真不对,波形异常,pss的voltage也不对。
楼主最终咋解决的这个问题呢??求赐教
GMT+8, 2025-9-21 20:04 , Processed in 0.014626 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
