查看: 6452|回复: 7
[原创] 串行化PSRAM,一种取代SRAM/SDRAM/LPDDR的新型存储方案
发表于 2016-12-6 09:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SRAM因为6管的结构,因此大多数SoC/MCU片上SRAM都非常小,即使分立的SRAM器件,超过1MB的也非常昂贵SDRAM/DDR1/2/3是DRAM,内部是1T1C的单管结构,因此可以做出高集成度、大容量的存储器件。但是DRAM需要定期刷新,设计MCU/SoC时需要有专门的DRAM控制器,设计、验证都比较复杂
另一方面,上述这些存储方案,都是并行接口,需要近40个管脚,而额外的管脚,就是额外的成本,包括制造、封装、PCB成本,也不利于小型化。
这里介绍一种串行PSRAM: SPI PSRAM (4个I/O)、QPI PSRAM (6个 I/O)、OPI PSRAM(13个I/O),可以提供2MB~16MB的存储容量,数据带宽可以覆盖最高400MB/s或3.2Gbps
这种方案,已广泛应用于wifi audio、智能语音交互、流媒体、通信数据处理等应用。欢迎交流SQPI_PSRAM@163.com
发表于 2016-12-7 09:46:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-2 11:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-7 11:09:09 | 显示全部楼层
good job this PSRAM
发表于 2017-3-8 19:15:54 | 显示全部楼层
这接口得是serdes了吧?
发表于 2018-12-20 16:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 10:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 15:11:02 | 显示全部楼层
伪SRAM
GMT+8, 2025-10-23 20:37 , Processed in 0.016188 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
