查看: 2512|回复: 3
[求助] 阻抗计算
发表于 2016-12-1 20:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求Zx,不加电容的我会计算,但是加了C0和C1,就不太会计算了。求大神指导。
 楼主| 发表于 2016-12-2 12:15:53 | 显示全部楼层
还是算不出来,求大神呢帮忙。
发表于 2016-12-2 19:25:34 | 显示全部楼层
没有电容的时候约等于M1管的本征增益与M0输出阻抗的积,即gm1*r1*r0。如果加上电容,M0的输出阻抗变为ro//(1/C0s),所以X点向上看到的阻抗为Z=gm1*r1*(r0//(1/C0s)),再考虑C1,可得Zx=Z//(1/C1s),当然要想算具体值,那就只能画小信号图了
发表于 2016-12-4 13:29:20 | 显示全部楼层
几乎每个好的模拟设计教科书都有答案。 在运算放大器设计部分之前寻找“级联晶体管”结构。
GMT+8, 2025-12-4 00:34 , Processed in 0.014422 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
