查看: 6533|回复: 16
[求助] 关于拉扎维书上124页电流镜的疑问
发表于 2016-11-30 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维书上124页解释的M3如何增大VOUT的这部分没看懂,书上的意思是说M1的VGS有一个微小的增加,导致M1和M3漏电流增加,M2漏电流减小,因为电流镜,M4的漏电流也增加,导致VOUT增大。
我的疑问是:1.为什么M4的漏电流增加和M2的漏电流减小会导致VOUT增大;
2.为什么M4的漏电流增加的同时,M2的漏电流会减小,这两个电流是同一个电流
发表于 2016-11-30 11:11:29 | 显示全部楼层
M4是P管,漏电流增大说明开启后的上拉能力增强,将Vout的电位抬高,M2为N管,漏电流变小,电位的下拉能力变弱,Vout还是抬高。
发表于 2016-11-30 11:16:47 | 显示全部楼层
M4比M2电流大,多的电流就充到负载电容上去了,vout自然变高了
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:26:35 | 显示全部楼层
回复 3# tomcarrot
   如果引入负载电容的话就说得通了。但是书上的意思是没考虑电容?或者说M4和M2的电流是同一个电流?
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:30:20 | 显示全部楼层
回复 2# 雪走之魂
   谢谢,因为初学,不太明白上拉和下拉的说法,假设M2和M4都工作在饱和区,考虑沟道长度调制的话,通过公式怎么说明呢?我自己一会儿也去百度一下上拉和下拉
发表于 2016-11-30 14:50:19 | 显示全部楼层
MOS管都有沟道电阻,你把M2 和 M4的沟道电阻画出来就好理解了,输出电压是通过电流流过沟道电阻产生的,加上电阻的话,M2和M4电流不相等也好理解了吧
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:25:54 | 显示全部楼层
回复 6# tang66521
   确实可以考虑输出电阻ro,在M2和M4两端并联一个电阻,可是这依然不满足KCL呀
发表于 2016-11-30 16:06:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:25:00 | 显示全部楼层
回复 8# tang66521
  谢谢您画的图,意思我看明白的,这样说是说得通的  我之前是以为图中的I2是流过M2管和r2加起来的电流,I4是流过M4管和r4加起来的电流,所以以为不满足KCL
感谢
发表于 2016-11-30 21:36:17 | 显示全部楼层
新人同受教了~
GMT+8, 2025-12-27 13:18 , Processed in 0.018862 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
