查看: 6259|回复: 8
[求助] cadence ic616 pvs(physical verification system)
发表于 2016-11-18 17:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence ic616 pvs怎么样设置能出现在菜单栏上?cadence的文档是写select launch-plugins,但是没找到(没看到有pvs)
发表于 2016-11-22 21:59:20 | 显示全部楼层
楼主是想问pvs的菜单在哪里?隐藏在一个二级菜单那,具体忘记了。如果想让它出现在菜单上好像需要额外加个skill小程序吧,之前在文档上看到过。
 楼主| 发表于 2016-11-23 09:45:33 | 显示全部楼层
回复 2# fan309550595
    是的,没找到pvs这个菜单在哪,想用一下cadence集成的vpsl的功能怎样,但是到了pvs那一步就不知怎么把pvs菜单搞出来了。能麻烦你帮我看看怎么解决这问题吗。谢谢!
发表于 2016-11-23 09:50:52 | 显示全部楼层
好像是要setenv PVSHOME PVS安装路径
有了PVSHOME这个环境变量,然后在virtuoso比如layout window中 Launch--> Plugins --> PVS ,然后会在窗口多一个pvs的菜单
 楼主| 发表于 2016-11-23 14:35:18 | 显示全部楼层
回复 4# sunkiss0711
    好的,谢谢!有什么问题再请教
发表于 2017-2-16 09:57:09 | 显示全部楼层
回复 2# fan309550595
  你好,请问PVS的环境变量我设置好了,但是在LAYOUT中启动的时候提示PVS licesnes existance is not completed...,请问这是怎么回事?我已经按照MIN4MAx大神的帖子设置了
发表于 2017-8-13 19:35:17 | 显示全部楼层
請問此問題有解嗎?
发表于 2018-11-24 15:07:31 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2019-10-13 19:51:34 | 显示全部楼层
有了PVSHOME这个环境变量,然后在virtuoso比如layout window中 Launch ...
谢谢这位同仁,确实这样弹出来的!
GMT+8, 2025-12-20 20:13 , Processed in 0.018860 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
