查看: 6295|回复: 11
[求助] M0/M3在FPGA中大概跑到多少M?
发表于 2016-11-18 14:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,M0/M3在用FPGA验证时,你们一般可以跑到多快?我用xilinx artix-7 FPGA,M0约束在48MHz,不太稳定,感觉达到这个频率有困难。
看了一下关键路径,M0.HADDR -> BusMatrix -> ROM interface -> ROM.hready -> BusMatrix -> M0.HREADY,这一路径下来,每级要花个几ns,20ns就用完了
 楼主| 发表于 2017-1-25 19:36:13 | 显示全部楼层
咋没人回复一下呢?
发表于 2017-3-20 10:01:21 | 显示全部楼层
M3在Zync的PL上跑50MHz功能没问题。
发表于 2017-3-20 10:03:55 | 显示全部楼层
M3内核自身综合频率没问题
如果你是系统是总线到存储器延时过大,建议用寄存器打一拍。
发表于 2018-5-17 10:38:44 | 显示全部楼层
看了一下关键路径,M0.HADDR -> BusMatrix -> ROM interface -> ROM.hready -> BusMatrix -> M0.HREADY,这一路径下来,每级要花个几ns,20ns就用完了-------------------------------------------------------------楼主,你这个感觉不像做ASIC的做法,完全是SIMULATION的, 你拿到的ipcore和整个环境不是license的,  是基于演示demo的吧。   一个cycle就完成, 一般没有这样做的啊,不行啊,
发表于 2019-1-24 11:40:23 | 显示全部楼层
请问如何在fpga中部署m3并且调试?
发表于 2019-2-21 10:10:41 | 显示全部楼层
回复 6# 空白MAX
下载M3的代码,然后该干嘛就干嘛。楼主的帖子里有M3的加扰代码,不可阅读但是可以综合。
发表于 2019-2-21 10:12:55 | 显示全部楼层
我M0约束50M可以跑,用的是低端的Cyclone IV
发表于 2022-5-28 21:37:53 | 显示全部楼层
M3, Zynq020-2,  72MHz.
144MHz还在尝试
发表于 2022-5-28 23:50:18 | 显示全部楼层
144MHz还在尝试
100MHz勉强跑起来了,必须在keil里面选-Ofast优化,不然串口就是乱码。
144MHz实在跑不起来,睡觉了
GMT+8, 2025-10-30 00:48 , Processed in 0.023721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
