查看: 2328|回复: 0
[求助] a335x使用gpmc和a8通信速率问题
发表于 2016-11-7 15:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的产品使用a8和fpga通信,基于gpmc的,旧版本使用异步通信方式,当时提出使用页读模式,4*16bit,配置了multiple access,但测信号发现没有生效,各种配置更改,始终无法生效,后来就采取的异步单个读。新版本使用同步通信方式,四突发读,但配置之后依然无法生效,波形检测还是单个读,想请教各位大神,我是漏掉了什么比较重要的点,望大神指教,有什么地方该修改的。这是signal tap抓的波形,可以发现地址连续的增加一个,根据配置,cs的有效时间不对,并没有把pageaccesstime加进去,因此可以确定没有生效 QQ图片20161107155245.png 这是同步单个写四突发读的配置 QQ图片20161107155937.png
GMT+8, 2025-11-26 07:11 , Processed in 0.013909 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
