查看: 1966|回复: 2
[求助] cast的返回
发表于 2016-10-29 14:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看张强的UVM实践时看到这么一段代码:
void'($cast(tr, this_item));
这是一行独立的代码,请问前面的void'是干什么用的?
我把这个void'去掉结果完全一样,是不是存在某些情况需要用void'来强制转换cast的返回类型啊?
发表于 2016-10-31 20:16:16 | 显示全部楼层
去掉warnning,因为有的编译器会报warnning
 楼主| 发表于 2016-11-2 11:06:13 | 显示全部楼层
回复 2# chensong0007
   额,这个确实没想到~
   3Q~
GMT+8, 2025-12-18 04:32 , Processed in 0.012562 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
