楼主: typhoon222
[原创] 这个analog front end框里两个电阻、一个电容是干什么的呢?
 楼主| 发表于 2016-9-27 11:03:26 | 显示全部楼层
接收信号的时候,信号不是从左边的USB-C的CC pin经过CC1、经过R2和CC2到达右边芯片的RX端么,没经过200ohm啊,为什么会被200ohm衰减~
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:34:45 | 显示全部楼层
你仿一下就知道我在說什麼了。
vint019 发表于 2016-9-27 00:35
仿了下,经过2nF和105ohm前后的波形差不多啊~
发表于 2016-9-28 02:47:47 | 显示全部楼层
1. Provider發射端有串一個200 ohm電阻,並聯200pF電容到地,再經過75 ohm傳輸線,再並聯200pF電容到地,才會接到equalizer,進入consumer接收端。
2. 如果比較器輸入那端阻抗無窮大,那麼equalizer沒作用。你放個低電阻到地,就可以看到差別。
3. 既然STM放了equalizer在接收的輸入端,那就肯定輸入端不是無窮大阻抗。(印刷電路板子寄生或者IC內部電路造成低阻抗)4. 如果你非要說印刷電路板子沒有寄生,STM32F072 datasheet的比較器輸入端阻抗是無窮大的話,那只能說STM是白費力氣白花錢放了105 ohm跟2nF這兩個元件。
 楼主| 发表于 2016-9-28 17:07:43 | 显示全部楼层
1. Provider發射端有串一個200 ohm電阻,並聯200pF電容到地,再經過75 ohm傳輸線,再並聯200pF電容到地,才 ...
vint019 发表于 2016-9-28 02:47
看书里写的“经过低通滤波,接收到的信号幅度降低、脉宽变大”
仿真可以看到幅度降低,为什么脉宽没变啊?
发表于 2016-9-28 17:30:42 | 显示全部楼层
mark一下。没有做过相关产品,知道mipi里边有用到。问大神们一个问题,对于IC内部而言,信号线上这种高频衰减很严重吗?是不是大于350MHz以上的信号接收端都需要均衡器啊?和接口类型关系大吗,比如mini-LVDS接口,是不是抗干扰就强很多?
发表于 2016-9-29 00:21:07 | 显示全部楼层
仿真可以看到幅度降低,为什么脉宽没变啊 ...
typhoon222 发表于 2016-9-28 17:07
你是對的,他寫錯了,脈寬不會變。查察這些關鍵字 eye-diagram inter-symbol interference
網路資訊很豐富,不要看中文版的,會字義表達不清,看英文版的。
发表于 2016-9-29 00:23:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:52:50 | 显示全部楼层
網路資 ...
vint019 发表于 2016-9-29 00:23
脉宽不变的话,后序位就不会受到来自前面位的拖尾的影响,这样的频变衰减并不会引起码间干扰,那为什么还要加均衡器呢???
发表于 2016-10-11 00:10:14 | 显示全部楼层
那你懂inter-symbol interference啊,你的仿真原理圖很簡單所以還看不到inter-symbol的效果。如果你用PRBS脈波的話加上你用極高頻脈波的話,就可以看出inter-symbol的效果。eye-diagram會有脈寬抖動phase jitter,但是脈波平均寬度不變。
我想跟你說的是你仿真的脈寬不變是對的,因為RC delay造成的是高頻成分delay和amplitude衰減比低頻成分還嚴重,你用等週期的信號會看到脈波週期不變,脈寬不變,是不同頻率之下的delay和amplitude變了,equalizer要補償的是這個效應。
发表于 2016-10-16 20:37:06 | 显示全部楼层
VERY GOOD
GMT+8, 2025-11-3 15:37 , Processed in 0.046988 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
