查看: 8313|回复: 25
[原创] 电流模式DCDC升压变换器
发表于 2016-9-10 17:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流模式DCDC升压变换器斜坡补偿用0.5*电感电流下降斜率,但是还是出现开关信号的占空比一会大一会小的现象,输出也是有类似于振荡的现象,为什么?谢谢。
发表于 2016-9-10 23:11:28 | 显示全部楼层
继续加大补偿试试,再不行可能是ramp电压不正确,让PWM比较器提早产生误动作了。
再就是让EA_OUT为恒定电压,看波形还正确不
 楼主| 发表于 2016-9-12 07:51:02 | 显示全部楼层
回复 2# math123
    加大斜坡补偿会好,但是是正常计算的1.5倍了,您觉得对吗?会不会是哪里有其他的问题。谢谢。
发表于 2016-9-12 15:15:56 | 显示全部楼层
没有做过boost,但buck里面这个斜坡补偿,最好分成几个区间,分段不同的斜率补偿。
 楼主| 发表于 2016-9-14 16:29:44 | 显示全部楼层
回复 2# math123
    我现在又看见一个现象,就是负载变化了功率管的占空比一会大一会小的现象就没有了,我觉得就不是补偿的问题了,您再帮我想想,可能是什么原因,谢谢。
发表于 2016-9-14 16:55:31 | 显示全部楼层
可能VOUT的纹波传输到EA的输出端,形成了环路振荡
EA输出的地方除了加串联的电容电阻,还要加个二阶的滤波电容,你将EA输出加个补偿电容五分之一的滤波电容试试。
还有就是将EA输出直接设为固定电压试试
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:20:22 | 显示全部楼层
回复 6# math123
    您好:加补偿电容还是有这个现象,但是固定EA输出电压,就没有这个现象了,您觉得是什么原因那?谢谢。
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:17:15 | 显示全部楼层
回复 6# math123
    不会是EA本身的补偿不够吧?所以电路产生振荡了,谢谢。
发表于 2016-9-18 10:51:14 | 显示全部楼层
回复 8# liyanwei106
你的补偿电容是多大啊,跑个loadtran看看稳不稳定。
可能是VOUT的纹波到EA输出,然后耦合进电流环产生振荡了,看看EA输出的纹波有多大
还可能的原因是EA_OUT到输出峰值电流的gain太小了,又或者EA的输出电流太大,引起了纹波
发表于 2016-9-18 10:53:43 | 显示全部楼层
这个boost是常压的还是高压?
GMT+8, 2025-9-15 13:42 , Processed in 0.433291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
