查看: 2425|回复: 0
[讨论] 12-36V输入灯丝灯升压电源最佳方案芯片H6702
发表于 2016-8-30 09:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6702内置100V-mos升压恒流灯丝灯驱动方案
概述:
1、内置100V mos,可以支持12-36V,升压到65,20mA、40mA、60mA、80mA四个规格。因为内置100V的管子,所以实际输出电压建议不要超过80V,要留足余量。
2、带PWM调光脚,前端做欠压保护时,可实现欠压时输出电流减小达到保护二极管或者芯片电流过大。
3、全电压及全带载范围内,超高精度。
4、内置mos,外围结构简单
5、低压差时,保持高稳定性。方式压差过小时,有电流突然增大的情况,防止烧电源或者灯珠。
6、超高效率,整个电源几乎不产生热量。12-36V输入,输出65V 80mA,平均效率高达92%,比其他同类产品高出10%以上。
7、温度保护,灯丝灯内部温度较高。如果没有温度保护,后果不堪设想。有了温度保护,可以不用担心高温下的闪灯或者灭灯现象。
8、空载保护,如果要带载65V,可以设定空载电压75V就可以。
深圳市惠新晨电子有限公司
GMT+8, 2025-12-30 03:25 , Processed in 0.017174 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
