查看: 3298|回复: 7
[转贴] Freesacle i.MX6 LTFX6-CoreVer1.0-核心板
发表于 2016-8-26 10:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器
·                      Freescale i.MX6Q 处理器
·                      ARM? cortex?-A9     1.2GHz x 4核
·                      512 KB L2缓存
·                      32 KB指令和数据缓存
·                      2GB双通道 LPDDR3 内存,8GB 存储芯片
·                      NEON SIMD媒体加速器
·                      出色的3D图形性能,使用4个着色器,支持200Mt/s和OpenCL
·                      独立的2D和矢量加速引擎,提供最佳的用户界面体验
ARM MCU
·                      ARM Cortex-M3 处理器
·                      提供多路串口与GPIO接口
·                      提供12V电平信号读取
·                      与GPS模块、3G网络模块连接;关机状态也可以远程定位与控制
音视频功能
·                     功       放    内置4 × 47W/4Ω MAX; 4 × 80W/2Ω MAX
·                     音频输出    支持4路双声道音频输出
·                     音频输入    支持2路音频输入
·                     视频输入    6路CVBS模拟视频输入
·                     视频播放    支持1080p60视频播放
·                     视频解码    1080p30 + D1
·                     视频编码    1080p30 H.264 BP/双720p编码
立体图像传感器支持3D成像;双屏异步显示功能,支持双屏1080P
外设接口
·                     USB接口    USB OTG × 2、USB HOST × 1
·                     手写输入    电容屏接口、电阻屏驱动TSC2007
·                     键盘按键    GPIO接口预留,独立按键
·                     GIPO    GPIO × 20,用于开关量和模拟量的采集;外设控制等
·                     信号检测    ACC信号检测;倒车检测
·                     串行口    RS232 × 4、RS485 × 1
·                     CAN总线    2路车载CAN总线接口,可以接入车辆的CAN网络
·                     MIC    模拟MIC;Head;同时用作系统音频输入,以及电话通话拾音器
·                     显示接口    LVDS1接口,FPC插座,支持10寸以下高清液晶屏
·                     显示接口    LVDS0接口,双排针插座,支持10寸以上高清液晶屏
·                     外部存储    SD卡槽;SATA硬盘接口
3G通讯
内部集成3G模块
支持语音拨号功能
WLAN功能
802.11 n/g/b 无线网络
支持Wi-Fi AP热点
蓝牙
Bluetooth 4.0
支持超低功耗BLE、按键拨号等
调频FM
调频FM收音机
76MHz-108MHz
传感器
光线传感器、电子罗盘
电子罗盘和GPS配合可以做盲区导航
导航定位
双模定位模块(北斗+GPS)
支持QZSS、SBAS、DGPS系统 和辅助定位系统 A-GPS,定位精度 < 2.5 米
视频
MP4、3GP、MOV、MKV、AVI、FLV、MPEG
音频
FLAC、APE、AAC、MKA、OGG、MIDI、M4A、AMR
操作系统
Android 4.4.2       Linux3.0/3.10.17
设备电气性能
·                     电       源
·                     温度范围
·         外部供电,12V电源输入,可承受9-36V电压
·         工作中: -40~100℃
发表于 2016-9-7 15:48:55 | 显示全部楼层
楼主威武,必须赞一波
发表于 2016-9-21 22:28:33 | 显示全部楼层
楼主威武,必须赞一波
发表于 2016-10-6 12:58:43 | 显示全部楼层
儿的法国海军
发表于 2016-10-7 03:58:03 | 显示全部楼层
看着不错
发表于 2017-6-3 18:54:59 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2017-6-20 19:13:33 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-6-24 12:16:13 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-12-25 13:09 , Processed in 0.018173 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
