楼主: ic_shuo
[求助] calibre语句
 楼主| 发表于 2016-8-23 10:38:57 | 显示全部楼层
回复 10# Yestare
    但是ALL NOT NW 语句calibre根本不认,一直在报错
发表于 2016-8-23 14:53:23 | 显示全部楼层
回复 11# ic_shuo
   用一个层次(如:TEXT)将chip覆盖住,然后就是TEXT NOT NW
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:06:35 | 显示全部楼层
回复 12# abby118
    是个办法,谢谢
发表于 2016-8-24 11:10:39 | 显示全部楼层
回复 13# ic_shuo
    这里的ALL 是指你chip 整个面积, 需要自己定义layer.
    看下drc rule 中有没有bulk layer 定义. BULK = EXTENTS.
    有的话, 可以 NONNW = BULK NOT NW.
    没有的话, 写入下面这两句: BULK_ALL = EXTENTS, NONNW = BULK_ALL NOT NW.
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:02:16 | 显示全部楼层
回复 14# Yestare
    谢谢
发表于 2016-8-25 08:27:49 | 显示全部楼层
14楼正解,学习了
发表于 2016-8-25 12:00:45 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
通常會寫成
ALL = EXTENT  ( 指 layout 上 全部面積 )
!NW = ALL NOT NW
GMT+8, 2025-10-1 01:33 , Processed in 0.017487 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
