查看: 11391|回复: 12
[求助] 请教为什么我在跑VCS的时候会卡住不动了
发表于 2016-8-11 19:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我在用VCS对SOC系统进行仿真测试时,遇到了VCS无法执行完成的问题,以前可以正常执行,好像license应该也没问题
启动VCS的cmd脚本
cmd脚本执行后卡住不动了,一直死在这个位置
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:55:16 | 显示全部楼层
回复 1# open82977352
停止后再次执行会出现如下的错误,这个是什么原因?
 楼主| 发表于 2016-8-18 10:35:54 | 显示全部楼层
有人知道么?好像也不是license的问题吧
发表于 2016-8-18 11:18:32 | 显示全部楼层
删掉 *.db, 应该可以重新编译
发表于 2016-8-19 10:13:11 | 显示全部楼层
最后一张图是让你删掉上次产生的.db文件,你可以在CMD中添加rm命令,每次运行脚本前,先删除上次产生的冗余文件
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:36:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:37:22 | 显示全部楼层
最后一张图是让你删掉上次产生的.db文件,你可以在CMD中添加rm命令,每次运行脚本前,先删除上次产生的冗余 ...
小天_XT 发表于 2016-8-19 10:13
   删除之后再次执行还是会卡死在前面的界面,请问可能是什么原因么以前一样的脚本可以跑成功的
发表于 2016-8-25 12:21:13 | 显示全部楼层
东西太大,编译太慢
发表于 2016-8-25 12:22:07 | 显示全部楼层
还有另一个可能性就是rtl存在死循环。
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:20:53 | 显示全部楼层
还有另一个可能性就是rtl存在死循环。
不想起的猪 发表于 2016-8-25 12:22
等了很久都不会动。。。
我使用不同的case都会卡死,应该不会所有case都有死循环吧。。。
GMT+8, 2025-12-18 10:41 , Processed in 0.024146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
