查看: 2523|回复: 0
[原创] 12-85V\5V2.1A宽输入自带线损补偿电动车手机充电器芯片解决方案,高精度
发表于 2016-7-12 15:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司
H6101是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A。H6101同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用SOP8 封装。
1、宽输入电压范围:8V~100V
2、输出电压从5V-30V可调
3、支持输出恒流
4、高效率,高达93%
5、工作频率:160KHZ
6、内置温度保护
7、内置软启动
8、输出短路保护
应用:电动车手机充电器、车充、电池充电、恒圧源、电动车、摩托车、扭扭车、平衡车
电动车摩托车车充典型应用:DC12-85V输入转5V2.1A,DC12-85V输入转12V1.A、DC16-48V输入转12V2A
GMT+8, 2025-12-20 08:19 , Processed in 0.013767 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
